查看: 136|回复: 0
车子电池灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-17 12:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池灯亮起是为了提示驾驶员及时检查车辆故障。如果汽车启动之前电池灯亮,代表发电机没有发电、电池没有充电。如果是汽车启动后电池指示灯亮,则说明发电机没有发电。关于电池灯亮的更多资料如下:1、电瓶没电后的情况:一般电瓶快没电时,车主在驾驶中会有所感觉,譬如车停放几天就发现打不着火,油耗增加,在夏季开空调行驶时感觉车负担加重,车沉、油耗增加明显等。2、发电机故障:如果汽车启动后电池灯依旧不能熄灭,那么建议去修配厂检查相关线路。发电机需要发动机驱动后才能发电,发动机与发电机之间依靠皮带传动。如果皮带老化、过松或打滑,那么发电机将动力不足、不发电或者发电不足。如果皮带正常就要查看一下线路,是否有松动、破损、短路、保险丝是否熔断等,都正常后就应该检查发电机,查励磁、查线圈是否烧毁、查整流二极管是否烧坏,大多数情况下发电机有故障都是直接换掉。
GMT+8, 2026-11-6 02:13 , Processed in 0.124335 second(s), 20 queries .
