查看: 156|回复: 0
冷启动有汽油味是什么原因?
发表于 2025-9-17 12:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
凉车启动汽油味大的原因:如果是化油器车属于正常现象,因为启动时燃烧不充分导致。如果是电喷车,可初步判断:活性碳罐损坏。
  以下是拓展资料:
  1、温度低:
  在外界温度很低的条件下,当水温和排气管温度较低,再加上冬季行驶时发动机冷启动时外界的温度过低,这时的混合器比较浓,所以有部分混合器不能充分燃烧,直接由排气管排出,故会闻到些较浓的汽油味,属于正常现象。
  2、碳罐故障:
  另一个是因为碳罐或碳罐电磁阀出现问题,造成启动时混合气过浓。
  3、发动机积碳过多:
  如果当地的气温较低再加上发动机内部积碳过多,造成混合气雾化不好,也会导致这种现象的发生。
  4、电子阀关闭:
  如果电磁阀一直处于关闭状态,那碳罐内的汽油蒸汽会越聚越多,最终充满整个碳罐,其余的汽油蒸汽只能逸入大气中,也会出现汽油味。
  5、喷油嘴漏油:
  喷油嘴有渗漏的现象,从而导致混合气过浓,未燃烧的混合气就会从排气管排出,因此导致汽油味大。
GMT+8, 2026-11-6 09:20 , Processed in 0.153274 second(s), 20 queries .
