查看: 146|回复: 0
两驱的车能改成四驱吗?
发表于 2025-9-17 13:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
两驱的车可以改成四轮驱动。但是更换的东西特别多,不只是更换一个变速器差速器,安装传动轴这么简单,包括车轮的位置也要改装。这个费用非常高,建议还是不要改装。以下是四驱的介绍:1、全时四驱:全时四驱指的是车辆在整个行驶过程中一直保持四轮驱动的形式,发动机输出扭矩以固定的比例分配到前后轮,这种驱动模式能随时拥有较好的越野和操控性能,但不能够根据路面情况做出扭矩分配的调整,并且油耗较高。2、适时四驱:适时四驱则是由电脑芯片控制两驱与四驱的切换,在正常路面,车辆以两轮驱动模式行驶,遇到越野路面或者车轮打滑时,电脑将探测并自动将动力分配到另外两轮。对于分时四驱模式而言,控制程序的优劣会影响到驱动形式切换的智能化。
GMT+8, 2026-11-5 23:54 , Processed in 0.098472 second(s), 20 queries .
