查看: 131|回复: 0
水箱里有机油怎么修?
发表于 2025-9-17 13:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱里有机油解决办法如下:1、缸垫损坏:如果发现水箱中有机油,而且车子会高温报警,那一般就是缸垫损,缸垫损坏后使油道与水道贯通,由于机油的压力高于冷却水的压力机油进入水道后再入水箱,更换缸垫即可。2、散热器损坏:机油散热器与变速箱散热器都有可能,所以要分别检查对症维修即可。3、缸套损坏:缸内压力很高,如果缸套有裂缝,机油会在高压的压力下通过裂缝进入水道,然后进入水箱,找到原因,更换掉损坏的部件即可。
GMT+8, 2026-11-6 00:44 , Processed in 0.061086 second(s), 20 queries .
