查看: 97|回复: 0
胎压监测器怎么看数据?
发表于 2025-9-17 13:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般原厂的胎压监测系统没有办法查看胎压数值,可以通过自行购买胎压监测器来查看汽车轮胎的胎压数值,在测量的时候需要注意汽车的车轮处于冷胎的状态下。汽车胎压监测系统的作用:汽车的胎压监测系统可以通过记录轮胎的转速或者安装在轮胎内的传感器对轮胎的状态进行实时自动监控,通过传感器传递到胎压指示灯上,胎压指示灯亮起用于提示驾驶员检查汽车的胎压,如果没有问题可以手动复位。关于汽车胎压监测系统:胎压监测系统分为间接性胎压监测系统和直接性胎压监测系统,间接式胎压监测系统通过传感器感应轮胎的转速变化来反映汽车的胎压。其中内置的胎压监测系统的可靠性和稳定性比较好,大部分车辆也是选择安装内置胎压监测系统,但是原厂的胎压监测系统可靠性最强。
GMT+8, 2026-11-5 12:58 , Processed in 0.091877 second(s), 20 queries .
