查看: 170|回复: 0
汽车启动时异响发动机不着是怎么回事?
发表于 2025-9-17 13:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时异响发动机不着的原因主要是:电瓶电量不足或电压不够。在汽车熄火前,忘记关闭大灯或者一些用电设备,可能导致电瓶亏电,造成电量不足;而电瓶使用时间过长,老化严重,就会电压不够,需要更换。以下是一些其他内容介绍:1、判断方法:将点火钥匙转到ON挡,一键启动车型不踩刹车按两下启动按键,打开前大灯,灯光明显由强变弱或者干脆不亮。也可以按喇叭,喇叭声音明显比平时变弱,或者不响,那么可以判断为电瓶电量不足。2、如果电瓶状态正常:打不着火也可能是启动时档位不在P挡。如果驾驶员停车时,忘记挂p挡或是挂在了N档上,等再起车的时候没注意到就直接打火了,那也会车打不着火。
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.146369 second(s), 20 queries .
