查看: 70|回复: 0
奥迪a4机油检查到期怎么消除
发表于 2025-8-29 11:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接归零就可以了,这是奥迪a4l的保养提醒功能。
有很多车都有保养提醒功能,这种车在保养结束后需要将保养提醒系统归零,否则系统还是会继续提醒驾驶员的。
日常的维护和保养对于汽车来说是非常重要的。
汽车的日常保养包括更换油液和易损件,汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油。
汽车上的易损件有火花塞,皮带,电池,轮胎,刹车片,刹车盘等。
在保养时就是更换上述的油液和配件。
在保养时大家一定要注意,要使用正品油液和配件,否则对汽车是有害处的。
在平时用车时大家一定要按时保养,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
在平时用车时,一定要按时更换机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内可不仅起到润滑作用,机油还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是过滤机油的,这个部件是很重要的。
如果没有机油滤芯,那机油用一段时间后会非常脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38190.html
GMT+8, 2026-9-27 02:47 , Processed in 0.127007 second(s), 20 queries .
