查看: 174|回复: 0
你刹车皮还要不要修了是什么意思?
发表于 2025-9-17 13:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车皮不要修了意思是刹车片已经不能用了,需要换新的意思。具体如下:1、刹车皮更换周期:刹车皮就是车上专门用于刹车产生摩擦的刹车片,有些地方也叫刹车皮,刹车片没有固定的更换周期,建议定期进行检查,一般的家用车在3-6万公里左右时进行检查按照磨损程度来确定更换刹车片。2、刹车皮损坏症状:根据每个人的用车习惯的不同,以及每辆车刹车系统也有区别,所以更换时间应该按照磨损程度来确定。刹车片通常磨损得比较严重,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音。
GMT+8, 2026-11-5 20:39 , Processed in 0.078358 second(s), 20 queries .
