查看: 121|回复: 0
汽车启动抖动怎么回事?
发表于 2025-9-17 13:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时发抖原因是:在冷启动时发动机内部运行阻力很大,所以ecu会多喷油,这时候会产生一些抖动。以下是关于汽车启动抖动的相关介绍:1、机脚垫老化:机脚垫一般是橡胶材质,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,橡胶机脚垫老化后,会变硬,这样就会导致发动机在运行过程中出现一些抖动。2、积碳过多:节气门被称为发动机的咽喉,踩下油门踏板后,发动机节气门的开度会变大,此时进入汽缸内的空气量会变多,然后ecu会控制喷油系统多喷油。如果节气门上有积碳,那可能会导致发动机出现怠速不稳现象。3、汽缸出现了工作不良现象:如果节气门有积碳导致了怠速不稳现象,那车友们可以清洗一下节气门。清洗节气门时,需要将节气门拆下来。在清洗后,需要重新匹配一下,否则短时间内车子会出现油耗上升的现象。如果是某个汽缸工作不良而导致发动机出现了抖动现象,那车友们需要检查一下火花塞和点火线圈。
GMT+8, 2026-11-5 21:20 , Processed in 0.126217 second(s), 20 queries .
