查看: 131|回复: 0
油锯怎么启动
发表于 2025-8-29 11:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
油锯启动采用的是拉线式,使用拉线启动就可以了。
油锯启动之后需要空转一分钟,需要检查一下运转是否正常,需要注意的是,启动时不能靠近旋转的部件,一定要十分注意。
油锯有两种,一种是78型号的,使用之前需要把油箱加满25:1的汽机油,在化油器的右边有个泵油的装置,用力往下压这个装置,将汽油压到流出来就可以了,点火开关开启时,把油门锁住,然后拉线就可以了,这种油锯不需要开关风门。
还有一种是小型油锯,这种油锯的汽机油比例为15:1,点火开关开启之后,然后把手把上的油门锁住,把右边的风门拉出来,拉几下之后把风门关上就可以了。
油锯是一种用来伐木和制造材料的动力锯,其锯切机构为锯链,使用的是汽油发动机,油锯的功率比较大,震动效率高,现在已经成为伐木的主导机械了,油锯使用了可靠的点火装置,供油系统装置采用的是汽油泵,操作比较简单,但是后期的保养和维修比较复杂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38218.html
GMT+8, 2026-9-27 10:49 , Processed in 0.090229 second(s), 20 queries .
