查看: 77|回复: 0
汽车启动时有异响
发表于 2025-8-29 11:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动时有异响的原因有很多,包括发动机温度过低、汽车三元催化器受热膨胀、变速箱故障、发动机皮带或链条磨损等。
1、发动机温度过低:
汽车在冷启动时,发动机温度过低使其不能正常工作,这时候出现一些异响是正常的。这种情况是正常现象,只要稍等一会等发动机温度上升到正常水准就可以了。
2、汽车三元催化器受热膨胀:
当汽车刚启动时有异响,过一会就消失了。这种情况是汽车三元催化器受热膨胀导致的,也是正常现象,并不用理会。
3、变速箱故障:
汽车启动出现异响的原因之一包括变速箱发生故障,导致其内部齿轮受到摩擦而产生异响。这种情况比较复杂,需要到维修厂或者4s店找专业人士进行查看。
4、发动机皮带或链条磨损
如果发动机皮带或链条磨损也会使车辆在启动时产生摩擦或者因为空转而导致异响,这种情况为了安全起见最好直接更换发动机皮带或链条。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38158.html
GMT+8, 2026-9-27 04:22 , Processed in 2.211656 second(s), 19 queries .
