查看: 124|回复: 0
避震器能用多久
发表于 2025-8-29 11:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
避震器没有一个固定的使用期限,因为影响避震器寿命的因素是有很多的,包括行驶路况,个人的驾驶习惯,车子的维修保养情况等。但是汽车的避震器使用十万公里是没有什么问题的。
避震器是由两个部分组成的,一部分是弹簧,另一部分是阻尼筒。
阻尼筒是用来限制弹簧的弹跳的,如果只有弹簧没有阻尼筒,那汽车在经过一些颠簸路面时,车身的上下跳动会很厉害,这样会影响汽车的乘坐舒适性,也会影响汽车轮胎的贴地性能,所以要加上阻尼筒来限制弹簧的弹跳。
避震器在汽车上属于易损件,这个部件长时间使用性能会下降,所以避震器在损坏或性能下降后是需要更换的。
避震器的阻尼筒会出现漏油现象,如果出现了严重的漏油现象,那就需要更换了。
避震器的性能下降后会影响汽车的操控性和乘坐舒适性,甚至还会影响安全性。
建议大家在更换避震器的时候,不要只更换一个或一对,要将四个车轮的避震器全部更换掉。
在安装好新的避震器之后,应该给汽车重新做一下四轮定位,否则汽车很容易出现轮胎偏磨现象和跑偏现象。
在安装避震器的过程中,应该使用专业的扭力扳手按照规定力矩拧紧螺丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38180.html
GMT+8, 2026-9-27 00:52 , Processed in 0.090609 second(s), 20 queries .
