查看: 82|回复: 0
灭火器的压力表指针在哪里位置时压力为正常?
发表于 2025-9-17 13:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
灭火器的压力表指针在绿色区域时压力为正常,灭火器的正常压力值大约为1.2—1.5mpa之间。如果压力表指针在红色区域说明瓶内压力不够,表示灭火器不能正常使用;在黄色区域内超压,说明压力过大,容易发生危险(但是超压不多也可视为正常)。
  以下是扩展资料:
  1、燃烧反应:
  火是化学燃烧反应,通常是空气中的氧气和某些燃料如木头或汽油之间发生的反应所引起。当然,木头和汽油不会仅仅因为与氧气接触就自发燃烧,燃料只有被加热到着火点温度时,燃烧反应才会产生。
  2、灭火器简介:
  灭火器,又称灭火筒,是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭火器是坚固的金属筒体,里面装着水或灭火材料。当按下筒体顶部的拉杆时,产生的高压会把筒体内部的灭火剂挤压出来,这与喷雾气罐喷射材料的方式相似。灭火器作用是把空气排挤,令火失去氧气熄灭。因为二氧化碳是气体不会残留,因此用于点火可避免损坏设备。
GMT+8, 2026-11-5 21:48 , Processed in 0.101876 second(s), 20 queries .
