查看: 169|回复: 0
p2188缸组1怠速时系统过浓是什么问题?
发表于 2025-9-17 13:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
p2188缸组1怠速时系统过浓指燃油输送量过大。燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。系统太浓是指燃油量(相对进气量)偏高。下面是可能的故障原因:(1)增压器至节气门进气管道漏气;(2)空气流量传感器故障;(3)增压压力传感器故障;(4)增压器机械故障;(5)空气流量计或增压压力传感器线路故障;(6)发动机曲轴箱通风系统泄漏;(7)碳罐电磁阀系统故障;(8)发动机控制单元故障;(9)三元催化堵塞等排气系统故障。
GMT+8, 2026-11-5 19:47 , Processed in 0.541657 second(s), 19 queries .
