查看: 134|回复: 0
新车打火瞬间车身抖动是什么原因?
发表于 2025-9-17 13:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火突然抖动有以下原因:1、油品质量差:冬天气温较低,冷车启动时,发动机缸体温度低燃油难雾化,导致喷射到气缸里面的燃油不能和空气充分混合,从而造成启动困难,车身抖动厉害。2、火花塞:火花塞的极点间隙逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好。3、点火线圈:点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,导致点火能量降低。4、发动机气门和进气管积碳:由于积碳可以吸收适量的燃油,电控单元判断出现错误,电脑实际控制喷出了100份的油气,但实际进到气缸里的只有90份,即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性,抖动现象就不可避免。
GMT+8, 2026-11-5 09:12 , Processed in 0.112839 second(s), 20 queries .
