查看: 151|回复: 0
自动汽车档位字母代表什么?
发表于 2025-9-17 13:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的字母有p,r,n,d,m,l,s,分别为驻车挡,倒车挡,空挡,前进挡,手动模式,低速挡,运动模式。以下是关于汽自动挡汽车的具体说明:定义:一般采用自动变速器(AT)调节车速的汽车,驾驶时由自动变速器的控制系统根据发动机的转速和负荷自动选择合适的档位,从而替代人的主观判断时机和换档操作。以下是拓展资料:R挡是倒车的时候使用,也叫作倒车挡,需要注意的是汽车必须要停下来,才可以挂R挡挡是用来停车的时候使用,也就是发动机停止工作的挡位,因此叫这个挡位为泊车挡;D挡位主要用来驾驶汽车前进,叫做前进挡,是自动挡汽车基础挡位;N挡与手动挡的空挡相同,两者的原理没有任何的差别,当驾驶汽车看到前面是红灯的时候,就可以使用N挡;L挡属于低挡位,在上坡或者超车的时候会使用这个挡位;s挡是运动模式,可以在所有的挡位中自由切换。
GMT+8, 2026-11-6 08:36 , Processed in 0.082953 second(s), 20 queries .
