查看: 161|回复: 0
私家车多久换轮胎?
发表于 2025-9-17 13:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用轿车轮胎一般3-5年更换一次,当然这个时间也并不固定,要看具体的行驶情况,但如果是正常行驶的话,更换轮胎可以分为按时间及公里数更换。以下是相关内容的介绍:1、按时间更换:按时间更换是因为轮胎用橡胶制造,橡胶制品在经过一定的时间后就会老化,这个时间期限大概在5年左右。即当轮胎的出厂日期达到5年,家用轿车需要及时更换轮胎。2、按行驶里程:按行驶里程更换则是因为我们在行驶过程中,汽车胎面会逐渐被磨损,当磨损到一定程度之后轮胎就需要更换。这主要可以通过轮胎上的磨损标记看出来,而磨损标记可以通过轮胎侧面的小三角图案找到,当胎面花纹与磨损标记在同一水平线上时,说明轮胎的刹车性能、操控性能等性能下降,继续使用该轮胎存在很大的安全隐患,需要及时更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-5 11:57 , Processed in 0.070886 second(s), 20 queries .
