查看: 73|回复: 0
原地热车对车损害大吗?
发表于 2025-9-17 13:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地热车对汽车有伤害。原因是怠速的时候,发动机润滑油的压力比较低,润滑状况变坏,而且没有燃烧的燃油冲洗汽缸壁或者燃油燃烧的不够安全,就很容易形成积炭,让运动部件的磨损加剧。以下是原地热车对汽车的具体危害:1、缩短发动机寿命:由于发动机怠速运转的时候,燃料着火的准备时间延长,此时气缸的密封性下降也会容易产生敲缸声,导致发动机的使用寿命缩短。2、增加汽车油耗:发动机转速低的时候,燃油的雾化会产生不良反应,燃油燃烧不完全,散热效果不佳,发动机燃油的耗油量也会变高。3、导致三元催化器损坏:由于长时间怠速发动机混合气浓度过高,废气中含氧量比较低,那么混合气在三元催化器位置没有完全燃烧,三元催化器就容易烧坏。
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.147447 second(s), 20 queries .
