查看: 94|回复: 0
汽车熄火开空调能开多久?
发表于 2025-9-17 13:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火后可以短期开空调。但是没有制冷功能,并且长时间使用还容易导致蓄电池亏电。所以不建议在熄火状态下,长时间开启空调,并且要开空调通风,也要切换到外循环模式,以让新鲜空气补充车内。附:汽车空调使用误区:1、开着空调在车内吸烟:有些人停车休息或是在车上等人时,打开空调,在车内吸烟,其实这样做对车内人的健康有害,因为门窗紧闭,烟雾排不出去,很自然地会刺激眼睛和呼吸系统。所以停车开空调本来就有害,如果又要在车内吸烟,切记一定要将空调通风控制调整到“排出”位置。2、空调一直使用内循环:一些车主将空调开关始终置于内循环的位置,其实这种方式有些欠妥,空调的调节方式应该随温度和环境而定。内循环系统可以开启,但不能长时间用,空调刚开的时候,最好先用外循环,温度降低后,再切换至内循环。3、任意选择空调的温度:车主一般会选择不同的空调温度“图个凉快”,但当室内温度长期处在较低温时,人体的内分泌系统容易调节不过来就易得病,当室内温度调至20℃以下,就会引发多种不适症。
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.152121 second(s), 20 queries .
