查看: 80|回复: 0
发动机故障灯闪烁是什么意思?
发表于 2025-9-17 13:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯闪烁有可能是发动机的某个零部件发生了故障。汽车发动机的故障信号灯是由ECU发出的,ECU控制整个发动机的电子设备,比如说电子节气门、喷油嘴、发电机、燃油泵等,一旦这些系统出现故障,发动机的故障灯就会点亮。
  当车辆发生故障时,会产生一系列的代码。读取故障代码后,行车电脑将以指示灯的形式出现在仪表盘上。如果仪表板上的发动机故障灯闪烁,会提醒您发动机有问题。汽车发动机的故障信号由电子控制单元发出,电子控制单元控制整个发动机的所有电子设备。发动机故障灯闪烁的原因可能是发动机某个部位出现了故障,属于异常现象。
  发动机故障闪烁后会出现三种情况:
  故障灯亮但驾驶没有出现异常,这种可能只是某个传感器故障了,这种情况可以暂时继续驾驶,但最好低中速慢行。
  发动机故障灯亮起,车辆可以驾驶,但出现严重抖动、加速无力等症状,出现这种状况需要救援。
  汽车不能启动,这个可能是燃油泵或点火部件故障导致的,这种只能电话求救。
GMT+8, 2026-11-6 02:30 , Processed in 0.110312 second(s), 20 queries .
