查看: 93|回复: 0
开空调前挡风玻璃外面起雾是什么原因?
发表于 2025-9-17 13:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆玻璃起雾的原因是由于当前环境下室内和室外温差较大引起。前挡风玻璃起雾的解决方法:1、前挡风除霜:一般会根据驾驶环境,采用前风挡除霜的功能对前风挡进行处理,如果配置为自动空调并能选择出风口位置,建议选择到前风挡和中间出风口位置,并将后风挡加热功能开启,这样车内玻璃就由于温度一直在调控,就不会起雾。2、后挡风加热:如不能同时选择两个方向同时出风,开启前风挡除霜功能和后风挡加热功能,如两侧玻璃起雾,可以将玻璃开启一定角度,便可迅速去除雾气,关闭车窗,待车内温度上升后,便不会有雾气产生。
GMT+8, 2026-11-6 04:30 , Processed in 0.065203 second(s), 20 queries .
