查看: 62|回复: 0
摩托车机油灯亮是什么原因
发表于 2025-8-29 11:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油报警灯亮可能是机油压力过低,导致机油压力过低的原因可能是发动机内缺少机油或机油太稀了。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成油膜,这样就能降低发动机内各个部件的摩擦了,同时也能降低发动机内产生的热量。
如果发动机内没有机油,不仅会加剧发动机的磨损,在发动机工作时由于摩擦力增大也会产生大量热量,这样可能会导致发动机出现拉缸现象。
所以,车友们一定要定期更换机油。
有些摩托车发动机或汽车发动机存在烧机油现象,这部分车主要经常检查发动机内剩余的机油量,如果剩余机油量太少了,需要及时添加,否则就会导致机油压力过低,这样会加剧发动机的磨损。
在选择机油时,一定要选择适合发动机的型号,建议车友们选择全合成机油。这种机油虽然价格更贵,但是润滑性能更高,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38146.html
GMT+8, 2026-9-27 05:01 , Processed in 0.146179 second(s), 20 queries .
