查看: 96|回复: 0
ct6高速油耗为多少?
发表于 2025-9-17 13:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ct6高速油耗油耗范围在8.88L~12.09L,平均油耗10.48L,其水平符合其中大型高档豪华轿车的标准定位。但实际油耗会受到驾驶环境以及个人的驾驶习惯影响而有所变化。以下为提升油耗经济性的方法:1、避免长时间怠速或低速行驶:当需要偶尔在路边等人或者车辆临时靠边,如果车辆在原地怠速,发动机依然在工作,此时的百公里油耗就会大幅上升。并且车辆在这样的停滞或低速工况下,由于发动机转速相对较低,发动机缸体内的燃烧并不完全,容易产生积碳,进一步增加油耗。2、避免车辆负载过重及油箱满载:车辆的负重越多,行驶时的油耗就会越高。此外,在每次加油时,也不必一定要把油箱加满,只加半箱油,也能让车辆的负重轻一些。3、避免使用粘度大的机油:在相同环境条件下,使用不同粘度的机油,油耗也会不同。如果更换了粘度更大的机油,那么车辆的油耗也会发生变化。4、尽量用油门控制速度而不是用刹车:平时在驾驶车辆时切忌猛踩油门、猛踩刹车。在空旷通畅的路面上可尽量采用匀速行进,汽车在80公里时速时的油耗最低。
GMT+8, 2026-11-6 11:07 , Processed in 0.554708 second(s), 20 queries .
