查看: 76|回复: 0
p0321故障码解决方法有哪些?
发表于 2025-9-17 13:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0321故障码解决方法有:1、换转速传感器:使用电阻测量器测量传感器两脚之间的电阻检测换转速传感器,一般正常值应在0.7-1.2之间。如果超出规定阻值范围,则说明传感器损坏,应该换掉转速传感器。2、检查线路连接:检查零件外观有无破损及配线有无断裂及损伤,接头是否牢固。3、清除代码:汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定(说明书)的故障代码清除方法来进行,不要随意地不按指示和要求进行代码清除。
GMT+8, 2026-11-6 06:07 , Processed in 0.149379 second(s), 20 queries .
