查看: 55|回复: 0
车子前面的盖子叫什么
发表于 2025-8-29 11:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前面的盖子叫引擎盖,也叫发动机盖,汽车后面的盖子是后备箱盖。
大部分家用轿车或suv的发动机都是前置的,打开前面的盖子就能看到发动机舱内的发动机。
有些超级跑车采用了中置发动机,这种汽车的发动机盖是位于车身后面的,那这种汽车的后备箱是在车头位置的。所以,超级跑车后面的盖子叫引擎盖,前面的盖子叫行李箱盖。
汽车设计发动机盖是为了方便维修,在平时,添加玻璃水,添加机油,添加制动液,添加转向助力油,添加冷却液时都需要打开发动机盖。
在维修一些故障时,也需要打开发动机盖。
有些高档车的发动机盖是铝制材料制成的,这种发动机盖更轻。有些非常高端的汽车发动机盖是用碳纤维制成的,这种材料是非常轻的。
有些中置发动机的超级跑车后面的发动机盖是玻璃的,这样在车外不打开发动机盖就能看到发动机舱内的发动机,这样是非常炫酷的。
有些车的发动机盖上会配备隔音棉,有些车的发动机盖上不会配备隔音棉。其实隔音棉除了隔音还有很多作用。在冬季时,刚启动发动机后温度较低,隔音棉可以保温让发动机快速升温。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38175.html
GMT+8, 2026-9-27 11:45 , Processed in 0.090031 second(s), 20 queries .
