查看: 147|回复: 0
汽车备胎和原胎一样吗?
发表于 2025-9-17 13:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车备胎和原胎不一样。汽车的备胎有全尺寸备胎和非全尺寸备胎两种,一般车辆的备胎为非全尺寸备胎,在买车时,建议车主在购买车辆的时候可以详细的了解汽车的备胎。汽车备胎使用的注意事项如下:1、定期检测备胎:车主在日常保养或者是长途旅行前,需要对汽车的备胎进行检查,主要检查汽车备胎胎压和有无磨损和裂痕,如果检查汽车备胎时,发现胎纹磨损到磨损标志线时,需要及时更换备胎,如果备胎的胎侧有细小裂纹时,也不能长时间行驶,容易出现爆胎的情况。2、油品与备胎不放在一起:轮胎的主要成分是橡胶,橡胶和油品混合在一起时容易出现侵蚀的现象,很多的车主经常在后备箱内放润滑油等油品,一旦沾到汽车备胎上,大大降低了备胎的使用寿命,如果不小心把油污沾到轮胎上,需要及时的用洗涤剂冲掉。3、注意备胎的使用寿命:汽车备胎作为橡胶产品,会不断的老化,存放时间过长,会出现严重老化,甚至是出现备胎失效的情况,一般轮胎的老化期为4年左右,到4年之后就应该更换备胎。
GMT+8, 2026-11-5 20:59 , Processed in 0.060761 second(s), 20 queries .
