查看: 90|回复: 0
发动机发闷加速无力的原因有哪些?
发表于 2025-9-17 13:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机加速无力的原因有:1、积碳:积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等。这些位置刚好和发动机的动力输出息息相关,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量减少,进气效率下降,最终导致发动机的动力降低,出现加速无力声音发闷的情况。2、燃油系统:添加不适配的燃油标号,导致汽车输出功率下降,动力降低。或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机加速无力。3、进气:如果空气滤清器长期使用未及时清洗产生堵塞,空气量不足都将造成可燃混合气过浓,使得发动机功率下降。如果是带有涡轮增压器的车辆,其增压装置一旦故障,即使给了油门,发动机还是会沉闷,不能爆发。4、发动机过热:发动机过热会造成润滑效果不良,加大机械磨损,降低发动机动力,导致发动机加速无力。
GMT+8, 2026-11-5 07:56 , Processed in 0.158751 second(s), 20 queries .
