查看: 86|回复: 0
汽车开久了底盘为什么会松散
发表于 2025-8-29 11:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开久了底盘松散是因为底盘上的很多橡胶衬套出现了老化现象导致的。汽车的底盘上是有很多橡胶衬套的,橡胶制品使用时间久了出现老化现象是很正常的。橡胶衬套老化后,会导致底盘的各个部件之间旷量变大,所以汽车开时间久了底盘就会松散。
要解决这个问题也是非常简单的,只需要将底盘上所有老化的橡胶衬套更换掉就可以了。
汽车的底盘上是有悬架的,悬架对于汽车来说是一个非常重要的部件。
悬架是用来连接车身与车轮的,如果没有悬架,那汽车是无法正常行驶的。
汽车的悬架上有很多连杆,各个连杆之间都是有橡胶衬套的。
橡胶衬套的作用是吸收震动,这样是可以提高车子的舒适性的。
汽车上除了橡胶衬套之外,还有很多橡胶制品,例如皮带,雨刮,轮胎,车门的密封胶条等。
橡胶部件长时间使用出现老化现象是很正常的。
所以汽车上的橡胶部件都是需要定期更换的,如果长时间不换,会影响汽车的正常运行和状态。
同时也建议大家在平时停车时尽量避免将车停在太阳直晒的地方,这样会加快橡胶部件的老化速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38227.html
GMT+8, 2026-9-27 13:43 , Processed in 0.109526 second(s), 20 queries .
