查看: 163|回复: 0
车辆钥匙电池是哪种?
发表于 2025-9-17 13:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙电池是CR2032,还有CR2025、CR2016、CR1632等型号,其中CR表示的是锂电,20表示的是电池的直径,20也就是20mm(毫米),32表示的是电池的厚度,32也就是3.2mm(毫米)。汽车钥匙电池型号介绍:1、纽扣式CR2016型号电池:这种型号的纽扣电池在现今汽车钥匙遥控使用率十分高,几乎是最通用的汽车遥控电池之一。此类电池电压为3V,一般汽车钥匙电池都是使用9V供电,所以每次跟换电池的时候都是3个电池全更换。CR2016型规格为:电池直径为20mm,厚度为1.6mm。2、纽扣式CR2025型号电池:这种型号纽扣电池使用率远低于CR2016。厚度相对比2016厚,但储电量相对较高。CR2025型规格为:电池直径为20mm,厚度2.5mm。这种型号的电池还多见于使用在音响的遥控器中。3、碱性12V电池:12V碱性电池多使用在早期的汽车钥匙遥控和店铺的卷闸门电动门中。特点是体积小,输出电压高,遥控器的遥控距离较远。
GMT+8, 2026-11-6 16:15 , Processed in 0.243262 second(s), 20 queries .
