查看: 96|回复: 0
新车跑高速有影响吗
发表于 2025-8-29 11:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车跑高速对汽车有一定的影响,但是影响不大,不会影响到汽车正常的使用。
有很多车主认为新车处于磨合期是不能在高速上行驶的,因为发动机在高速运转的情况下,对发动机内部的机械磨损会很大,而且新车使用的机油正是金属碎屑最多的时候,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会增加发动机的损耗,严重时可能会带来不可逆的损失,可能会导致车辆在磨合期后达不到最佳的状态。
有部分车主认为新车是可以跑高速的,因为现在汽车厂家生产的发动机质量是非常可靠的,而且发动机的技术也在不断进步,很多车主都认为,现在的发动机已经不需要经过磨合期了,新车在出厂之前就已经经过了冷磨合,所以他们便认为新车可以跑高速。
虽然这两种说法都是比较合理的,不过还是建议车主购买新车之后需要经过一段时间的磨合,如果真的需要跑高速,汽车的行驶速度也要控制在合理的范围之内,不要将汽车的转速或车速拉的太高,避免对发动机造成损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38250.html
GMT+8, 2026-9-27 11:55 , Processed in 0.091897 second(s), 20 queries .
