查看: 120|回复: 0
发动机的增压机坏了有什么表现?
发表于 2025-9-17 13:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是发动机增压机坏表现:1、排气管冒蓝烟或白烟,动力下降。2、油耗上升,机油消耗量增加。3、涡轮压力不稳定。4、有异响,水温高,发动机转速不稳,增压效果不明显。以下是判断涡轮增压器好坏方法:1、听:正常磨损是听不出来的除非异物损坏叶轮影响动平衡有点起震的声音看:接压气端的排气管卸开看看是否有机油尾气蓝烟很大。2、用:发动机加速(1200以上1约)相对无力。3、量:用压力表测量进气压力正常压力为0.2-0.3mpa。
GMT+8, 2026-11-5 21:20 , Processed in 0.095180 second(s), 20 queries .
