查看: 85|回复: 0
小车水温偏高是什么原因?
发表于 2025-9-17 13:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后导致冷却液循环速度变慢,节温器故障,长时间用水做媒体导致发动机及水箱内产生水锈,水箱散热不良。避免发动机高温的方法:1、定期清理散热器:避免飞絮蚊虫严重堵塞散热器。2、定期检查防冻液:缺失及时添补,避免防冻液缺失。3、定期检查车辆:在发动机正常温度后,定期观察散热器风扇是否正常。
GMT+8, 2026-11-5 12:07 , Processed in 0.100017 second(s), 20 queries .
