查看: 160|回复: 0
导航中控屏黑屏是怎么回事?
发表于 2025-9-17 13:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果虚接自然会导致中控屏幕黑屏,只要将其虚接的部位连接完好即可。也可能是因为电源信号线出现老化,可以尝试更换一条新的上去,如果黑屏得以解决,就说明的确是电源信号线存在问题。导航中控黑屏其他原因:1、使用时间过长:如果检查了线路是否虚接和信号线是否老化这两种情况之后,中控屏幕依然还是不亮,那应该就是屏幕使用时间过长的缘故,导致供电模块出现故障,不仅存在卡顿的情况,严重时会出现黑屏现象。2、设计缺陷:也可能是因为电路设计存在缺陷。像这种模块异常和设计缺陷的问题,超出解决能力范围之内,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
GMT+8, 2026-11-5 10:00 , Processed in 0.058475 second(s), 20 queries .
