查看: 108|回复: 0
汽车冬季机油和夏季机油有什么区别?
发表于 2025-9-17 13:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据机油的特性,当温度低的时候,机油的运动粘度就会变大,可能会造成车辆启动困难或者油耗增加。
  冬季机油和夏季机油的区别如下:
  1、粘度不同:
  冬季机油的粘度低,夏天机油粘度高。冬季气温低,如果使用粘稠度过高的机油,会导致流动性不足,增加发动机磨损,增大发动机阻力。夏季气温高,如果用粘稠度过低的机油,会导致润滑不充分。
  2、使用区别:
  当温度低的时候,的运动粘度机油就会变大,可能会造成车辆启动困难或者油耗增加。而当温度高的时候,机油的运动粘度会降低,造成机油的寿命降低。所以,冬季使用的机油运动粘度一般要选择低一些,也就是平常人们说的看起来稀一些。至于夏季使用的机油则需要选择运动粘度高一些,机油看上去比较稠一些。
GMT+8, 2026-11-6 09:08 , Processed in 0.142571 second(s), 20 queries .
