查看: 113|回复: 0
汽车缺机油显示什么符号?
发表于 2025-9-17 13:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车报警灯是一个油壶形状的图标,下方有一条波浪。机油亮了黄灯说明机油低于标准下限;机油红灯亮起说明机油严重缺乏,甚至可能发生了泄露,或者供油系统故障。下面是机油灯亮起之后的解决办法:1、机油灯黄灯亮起之后:打开发动机机盖,等3-5分钟左右,拔出机油尺,检查机油油位,如果机油尺显示的油位不在正常的范围内,那么就需要添加机油,加注到标准位置。2、只要检查机油在正常的刻度,那么就可以判断出亮灯的原因应该在传感器上。3、机油灯红灯亮起之后:不建议继续行驶,立即停车,等待救援。
GMT+8, 2026-11-6 08:48 , Processed in 0.061075 second(s), 20 queries .
