查看: 100|回复: 0
扁平比是怎么算的?
发表于 2025-9-17 13:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
扁平比就是轮胎横断面高度占其横断面最大宽度的百分比,简单地说就是轮胎的高宽比。以下是关于扁平比的具体介绍:1、轮胎横断面:轮胎横断面由胎肩、胎侧、胎趾组成,三者高度之和为轮胎横断面高度,轮胎安装后,由于胎趾隐藏在轮圈内,因此测量轮圈至外横断面(胎冠)的高度略小于轮胎横断面高度。2、举例:规格为205/60R15的轮胎,表示其横断面的最大宽度是205毫米,扁平比为60%,内径为15英寸,扁平比为60%,即轮胎横断面高度为205*60%=123mm。
GMT+8, 2026-11-5 19:14 , Processed in 0.080938 second(s), 20 queries .
