查看: 120|回复: 0
冷车抖动熄火怎么办?
发表于 2025-9-17 14:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车抖动熄火解决方法:1、清洗油路:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳,如果有要加以清洗,平时也要注意养护,多进行清洗,不要导致积碳。2、更换火花塞:如果火花塞积碳过多,可以将火花塞拆出清洗,如有必要可以更换火花塞,这样也能解决冷车怠速抖动的问题。3、更换相应部件:对于油压不稳导致的怠速抖动问题,需要排查测出供油系统漏点,必要时更换相应部件。
GMT+8, 2026-11-6 10:45 , Processed in 0.082825 second(s), 20 queries .
