查看: 120|回复: 0
新车磨合期多少码合适?
发表于 2025-9-17 14:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨合期初期车要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳;在磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳;在磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,转速不要超过3000转即可。
  新车磨合期须知如下:
  1、发动机的磨合:
  这是整个车辆磨合中最重要的一部分,发动机在出厂前已经进行的冷磨合,但发动机内部零件的表面的平整度还是有一些误差,使发动机运转阻力增大,减低发动机的效率。
  2、刹车的磨合:
  新买的车,由于刹车盘和刹车片的表面都有一些不平整,使刹车盘和刹车片之间在制动时,不能完全贴合,达到最佳的刹车效果和刹车距离。
GMT+8, 2026-11-5 17:31 , Processed in 0.171908 second(s), 20 queries .
