查看: 124|回复: 0
如何打开免维护蓄电池的上盖?
发表于 2025-9-17 14:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有技巧,必须用强力。
  以下是关于蓄电池的相关介绍:
  1、冷启动电流:
  在-17.8℃和-28.9℃条件下,可获得的某特定意义下的最小电流。这个指标把蓄电池的启动能力与发动机的排量、压缩比、温度、启动时间、发动机和电气系统的技术状态以及启动和点火的最低使用电压这些重要的变量联系起来。这个是指充满电的12V蓄电池在30s内,其端电压下降到72V时,蓄电池所能供给的最小电流,冷启动额定值给出的是总电流值。
  2、储备容量:
  汽车在充电系统不工作的情况下,在夜间靠蓄电池点火和提供最低限度的电路负载所能运行的大约时间,可具体表示为:完全充足电的12V蓄电池,在25℃的条件下,以25A恒流放电至蓄电池端电压下,降到10.5V时的放电时间。
GMT+8, 2026-11-5 07:55 , Processed in 0.069403 second(s), 20 queries .
