查看: 126|回复: 0
汽车打一下就熄火的原因?
发表于 2025-9-17 14:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打一下就熄火的原因有以下5点:1、积碳:冷启动导致发动机温度低,燃油也不易挥发不易汽化,如果油路、进气道等地方积碳严重,首先这些积碳会吸收一些燃油的蒸汽,这样就容易造成进入缸内燃烧的混合气过稀,也就会造成怠速不稳、打火后立马熄火等现象,这时候如果多打火几次,积碳吃饱了燃油蒸汽,这时候进入缸内燃烧的混合气符合标准,可以启动。另外,经常短时间多次打火容易造成蓄电池寿命减少,谨慎对待。2、油气方面:燃油泵有故障,会突然卡住或者其他故障导致燃油泵缺转或停转,造成供油不足,引起熄火;或燃油系统压力过低,如油泵压力低、管路漏油、供电电流小、油压调节器损坏等造成供油不足;再者就是喷油嘴堵塞或泄露,造成雾化不良,从而供油不足,引起熄火。3、点火方面:比如点火线圈、缸线、火花塞存在问题,导致点火量能不足,引发熄火。4、供电方面:在发动机一切正常的情况下,启动机或蓄电池有故障都会使发动机难以启动,甚至不能启动。比如蓄电池存在断格、启动继电器发卡、蓄电池接近报废。5、发动机控制方面:曲轴位置传感器故障,传感器失效退出,控制单元不能接收到速度信号和曲轴位置信号,就无法正确地控制燃油喷射和点火,就会出现喷油器不工作的现象。
GMT+8, 2026-11-6 02:06 , Processed in 0.067514 second(s), 20 queries .
