查看: 117|回复: 0
车上的shift lock release键是什么意思?
发表于 2025-9-17 14:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Shift-lockrelease键表示排档锁定装置。Shift是换挡的意思,而lock是锁定的意思。该装置主要作用为:通过将挡位锁定,无法移动到别的档位去。挂不上别的档。保证了行驶的安全性。它是特定情况下解锁的专用设备,当车辆因没电或者发生故障而无法启动的时候车子在P挡,那么车子是无法拖动的,这时候可以按下shiftlockrelease按键,挡把就能移动到N挡,车辆就可以被拖车拖动。
    自动档汽车档位部分除了shiftlockrelease按键外还有自动档汽车的档位,常见的档位有P、R、N、S、M、L、D等字母档位不同的齿轮组合输出的动力是不一样的,当汽车在不同的速度下,要“换档”,即选择不同的齿轮组合来输出动力。以下为详细介绍:
  P档:parking是“停车”的意思。驻车档或泊车档,停车时使用。当到达目的地后或者需要长时间停车时,将档杆挂入此档位。注意:一定要在车辆完全停止后才能挂入P档,在车辆尚未完全停止前就挂入P档会导致自动变速箱部分机械受损。挂入P档时,车轮处于机械抱死状态,可以防止车辆向前或向后移动,因此需要在有坡地的道路上停车时一定要挂入P档。另外,在短暂停车时(等红绿灯时),最好不要挂入P档,以防被后车追尾,导致整个变速箱受到严重损坏。
  R档:reverse是“扭转”的意思。不管是手动档还是自动档,R都是倒车档。挂上R档,车子就会往后行驶。当车辆静止且发动机怠速运转时,才可以挂入该档位。汽车在前进状态下绝对不能使用R档,在倒车时要特别注意加速踏板的控制。
  N档:Neutral是“中立的”意思,也叫做空档。在等红绿灯时,可挂入此档并脚踩刹车。如果需要等待的时间较长,建议直接拉上手刹,此时脚就可以离开刹车位稍作休息。不少人还有一个误区,就是觉得在下坡或者高速行驶惯性下挂入N档滑行可以省油,其实这是一个严重的错误,这么做不但不省油,还会烧坏变速器。
  S档:Sport是“运动”的意思在汽车上意为运动档。挂入这个档时变速档换档时间会延迟以提供更大的动力,一般在超车时使用。
  M档:manual是“手控”意思在汽车上意为切换手动模式,跟手动档车型操作一样,需要手动加减档。
    L档:Lwo是“低速”的意思在汽车上意为低速前进档。挂入此档时,变速箱只能在低档内(相当于手动档的1档)工作,不会因速度变化而自动切换到其他档位,这个档位一般在爬坡或者下坡时使用。低档位时,驱动轮输出的扭矩大,爬陡坡时动力充足,才能顺利爬上陡坡。长时间踩刹车会导致刹车片过热而降低刹车效果,这对于长下坡或陡坡是非常危险的。这时就可以挂入L档,利用发动机的低转速牵制车辆的前进,驾驶员就不需要一直脚踩刹车。
  D档:Drive是“驾驶”的意思。挂入这个档位,脚踩油门,车辆就可以行走。在这个档位时,变速箱会根据时速和油门情况进行自动变速,等红绿灯时可以挂在D档,脚踩刹车。
GMT+8, 2026-11-5 14:12 , Processed in 0.060291 second(s), 20 queries .
