查看: 138|回复: 0
大众途昂330和380油耗是几个油
发表于 2025-9-17 14:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂X的330TSI车型百公里综合油耗为7.6L,而380TSI车型则为8.5L。以下是油耗突然增高的相关知识:1、胎压不足和轮胎磨损:胎压不足或者过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大。2、加油注意质量,定期清理积碳:质量不好的汽油会使积碳增多,过多积碳会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。所以汽油质量不可忽视,同时每半年清理一次积碳必不可少。3、定期检查氧传感器:这是位于发动机排气管上的一个陶瓷元件,用于检测与控制氧与燃料的比例。使用时间长了之后,电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的信息,发动机内的混合气浓度往往会偏高,油耗同样会增加。4、行驶路况:行驶路况很拥挤也会导致油耗高,因为车辆从静止到运动这个时候发动机做功比较大,所以喷油量也会加大。还有就是短时间行驶油耗也会高,因为发动机和车辆刚到了工作最佳的温度就熄火。
GMT+8, 2026-11-5 10:01 , Processed in 0.130834 second(s), 20 queries .
