查看: 121|回复: 0
汽车打火时异响
发表于 2025-8-29 11:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在点火时出现异响,这个异响可能是来自于发动机,可能是来自于起动机。车友们需要去专业修理厂检查异响来源然后修复。
汽车点火时,起动机会工作,燃油供给系统也会工作,点火系统也会工作。
燃油供给系统和点火系统工作时是不会出现异响的,只有起动机在工作时会产生异响。
如果起动机在工作时出现异响,可能需要更换起动机。
如果异响是来自于发动机,那需要检查一下发动机确定异响来源,然后修复。
在平时用车时,如果发动机出现了不正常的异响,需要立即去检查维修。如果一直不修,最后可能会变成更加严重的故障。
在启动时如果异响比较严重,那就不要继续启动了,这样可能会损伤发动机。
起动机一般是不会出现什么故障的,因为这个部件每次工作就几秒钟,全年的工作时间加起来也就几个小时,所以起动机一般不会出现什么故障。
起动机的结构比较简单,如果启动时出现异响,可能是起动机齿轮出现了问题导致的。在起动机工作时,起动机齿轮会与飞轮上的齿圈啮合,这样起动机才能带动飞轮转动,发动机才可以启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38214.html
GMT+8, 2026-9-27 10:39 , Processed in 0.130534 second(s), 20 queries .
