查看: 159|回复: 0
学车初步学习什么?
发表于 2025-9-17 14:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步学车首先要学习汽车结构常识:1、座椅:上车前首先就会坐在座椅上,所以第一件事就是调整座椅的前后位置,高度以及靠背的角度,目的是获得宽阔的视野,同时能够让自己更加舒服。作为过来人,小编深知很多新手都会将座椅调得很前,总怕踩不到离合、油门和刹车。太靠近方向盘,很容易让驾驶者产生压抑的感觉,长期保持这样的姿势很容易产生疲劳。只要保证膝盖能够自然弯曲,能将各个踏板踩到底,双手能够自然地握住方向盘就行了。2、安全带:安全带的作用的发生撞击以及翻滚等情况,能够将驾驶员牢牢固定在座位上,以免造成二次伤害。如果不佩戴安全带,当发生事故时安全气囊的弹出会将驾驶员承受巨大的压力,严重时直接弹断肋骨,伤及内脏,驾驶员还可能过早的与未完全弹开的安全气囊接触,导致窒息。3、后视镜:新手学车认识车内怎么调怎么看同样不可或缺。后视镜顾名思义就是观察后面情况的镜子。因为每个人的身高体型不一样,所以要调整到适合自己的角度。后视镜也分车内后视镜以及车外两侧后视镜,新手特别容易忽视了车内后视镜的功能。车内后视镜能够看到正后方的车辆,而车外后视镜是看不到跟车特别近的正后方车辆的,所以行车时也要调整好车内后视镜的角度。在变道的时候,一定要从后视镜看清楚后方安全距离内没有车辆才可变道。4、方向盘:新手在转动方向盘的时候经常会出现交叉手的情况,这是因为刚开始左手在九点钟方向,右手在三点钟方向。例如当车辆转右弯时,左手顺势往顺时针方向转动,此时车主右手还继续放在原位不动,就会造成交叉手的尴尬情况。正确的做法应该是左手转动的同时,右手松开,当左手转到不舒服的角度,再换右手接着转动。5、手刹:手刹是防止车辆溜车的机械装置。将手刹前端的按钮按下,就能放下手刹。驻车时,用力提起手刹,此时通过钢丝拉索,对车辆后轮进行制动,车辆就锁死不会后溜。6、制动踏板:我们俗称的“脚刹”,新手学车时不用因为紧张,总是一脚踩到底,这样车子会不停地“点头”,使车内的乘员本身也非常的不舒服。在速度不快的情况下,轻轻踩下脚刹即可。注意,当车速降下来时,需要与离合一同踩下,不然车子就会熄火。7、离合踏板:离合是控制动力的中断和连接,踩下时中断,松开时接合。当启动时,将离合踩到底,然后挂挡放手刹,慢慢松开离合踏板,车子就会逐渐行驶起来。离合控制得不好很容易出现熄火的情况,切勿猛地松开离合。8、加速踏板:也就是平时说的“油门”。油离配合是手动档汽车最难的部分,特别是在比较陡的坡道停车时,但是松离合可能还会溜车,这时就需要给车子助力一波。在坡道停车,同时踩住离合及刹车,此时慢慢松开离合,待到车子抖动,停住离合不动,松开刹车,立马踩油门,同时慢慢放开离合踏板。其实说得轻巧,在现实操作总是很容易熄火。
GMT+8, 2026-11-5 11:31 , Processed in 0.130149 second(s), 20 queries .
