查看: 151|回复: 0
机油剩下多少需要保养
发表于 2025-9-17 14:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,机油寿命低于10%左右时车辆组合仪表会发出提醒,这时就需要去保养。以下是汽车保养的注意事项:1、使用适当质量等级的润滑油:选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。2、定期更换机油及滤芯:任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中。3、保持曲轴箱通风良好:须定期保养PCV,清除PCV阀周围的污染物。4、定期清洗曲轴箱:发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧的气体、酸、水份、硫和氮的氧化物,经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损。此外,机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上,使发动机油耗增大、功率下降,严重时使活塞环卡死而拉缸。因此,需要定期清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。5、定期清洗燃油系统:燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中,不可避免地会形成胶质和积碳,在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来,干扰燃油流动,破坏正常空燃比,使燃油雾化不良,造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。定期清洗燃油系统,能够始终使发动机保持最佳状态。6、定期保养水箱:发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质,腐蚀水箱的金属部件,造成水箱破损、渗漏。定期清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。
GMT+8, 2026-11-5 13:23 , Processed in 0.197497 second(s), 20 queries .
