查看: 106|回复: 0
吉利远景音响均衡器怎么调
发表于 2025-8-29 11:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到设置,然后找到音效设置,这样就可以调整均衡器了。在调整时,可以根据自己的喜好来设置,这种东西是没有统一的标准的。
远景是吉利旗下的一款紧凑型汽车,这款车全系搭载了1.5升自然吸气发动机,这款发动机的最大功率为80kw,最大扭矩为142牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱的结构简单,体积小,重量轻,这种变速箱的制造成本是比较低的。
有很多价格便宜的汽车都在使用cvt变速箱。
cvt变速箱的内部结构与一般的自动变速箱是不同的。
cvt变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性是非常好的。
远景的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架,这种紧凑型轿车的后悬架一般都会使用扭力梁。
扭力梁悬架的结构简单,占用的空间小,这种悬架的成本也是比较低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/38174.html
GMT+8, 2026-9-27 13:31 , Processed in 0.103744 second(s), 20 queries .
