查看: 140|回复: 0
汽车油门加不上去,有顿挫感是为什么?
发表于 2025-9-17 14:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况的原因可能是因为点火系统和进气系统出现了问题。基本情况介绍:1、解决途径:出现这种情况后建议立即去检查-一下点火系统和进气系统,发动机点火系统的主要部件包括点火线圈和火花塞。火花塞是一个需要定期更换的易损件。2、相关原理:火花塞上有电极,这个电极可以释放电火花。在压缩冲程快要结束的时候,火花塞可以释放电火花来点燃燃烧室内的可燃混合气。燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞运行,这样发动机就可以输出动力。3、危害性:随着使用时间的增加,火花塞的电极间隙也会变大。电极间隙变大后会导致点火能量变弱,这样会导致发动机内的可燃混合气无法充分燃烧。如果可燃混合气无法充分燃烧,那就会导致发动机出现动力降低和油耗升高的情况。
GMT+8, 2026-11-5 10:00 , Processed in 0.063572 second(s), 20 queries .
