查看: 140|回复: 0
启动机坏了有什么症状?
发表于 2025-9-17 14:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果启动机出现了故障会出现以下几个征兆:
  1、启动时车辆没有反应:
  这说明启动机没有工作,问题是发生在了启动机的供电、起动机内部出现了断路或短路的故障。
  2、声音沉闷且转速较低:
  启动时发动机启动的声音沉闷且转速较低,这种问题就是启动机本身内部短路造成,部分线圈短路,无法产生足够的旋转磁力,无法提供启动时所需的扭矩。
  3、可以听到有电机工作声音,但转速为零:
  这种情况是启动机的磁力包出现了故障,也就是启动机上部分较小的圆柱体,它主要是负责将启动齿轮推送到与飞轮相啮合的位置。这种情况启动机一直旋转,但没有能带动飞轮来启动车辆。
  4、启动时噪音大:
  这是启动机的轴承、碳刷或启动齿轮的表面出现了损坏,在运转中出现了故障。
  5、有焦糊味:
  启动时车辆底盘部分有焦糊味,启动机内部短路导致启动线束或线圈过热。
GMT+8, 2026-11-5 19:41 , Processed in 0.077416 second(s), 20 queries .
