查看: 147|回复: 0
宝马5系喇叭不响什么原因?
发表于 2025-9-17 14:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系喇叭不响是喇叭电源线路断路问题,可以检查一下线路,看是否畅通,或者断掉。其次可能是喇叭按钮接触不良。建议车主可以去专业的汽修店或者4s店检测。
  以下是具体原因介绍:
  1、电源线路断路:
  喇叭电源线路断路问题,可以检查一下线路,看是否畅通,或者断掉,如果是,则接好线路即可。
  2、接触不良:
  可能是喇叭按钮接触不良。接触不良也会引起不响,可以检查一下,然后把接触点修理好。
  3、继电器触点烧蚀:
  可能是继电器触点烧蚀或者空隙过大,以及喇叭的磁力线圈断路。
  4、衔铁气隙过大:
  可能是喇叭的衔铁气隙过大。衔铁气隙过大而导致了喇叭不响,这个情况也是可以修理,把其处理好即可。
GMT+8, 2026-11-6 01:15 , Processed in 0.237589 second(s), 19 queries .
