查看: 80|回复: 0
发动机故障标志亮灯能继续行驶吗?
发表于 2025-9-17 14:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机故障灯亮,建议不要继续行驶。
  以下是关于发动机故障灯解决办法:
  1、清洗发动机:
  一旦发生了发动机故障灯亮,车主应该及时清洗发动机里的积碳。
  2、提高燃油品质:
  国内燃油暂时无法满足目前高效能发动机的要求,那就自己动手提高燃油的品质。
  3、加更高标号的汽油:
  做完发动机清洗后,由于目前符合国四排放标准的汽车发动机压缩比普遍都在10.0以上,这种车是不适合长期加95号以下的汽油为了保持发动机良好的工作状态,车主可以选择加95号或97号汽油,通常都可以解决发动机故障灯亮。
GMT+8, 2026-11-5 11:57 , Processed in 0.058798 second(s), 20 queries .
